Tuto socle
Tuto socle
Message  neorian le Mar 4 Oct - 17:45
Avant toute chose, je précise que les tutos sont repris de différents sites et un ajout éventuel de nouvelles idées pourrait se faire. Afin d'éviter de courir un peu partout, je voulais vous en faire profitez
Socles simples:
(Bolter & Chainsword
1. Ingrediente!
* Herbe statique
* Mousse verte (synthétique)
* Flocage vert 'Forêts'
* Flocage graviers (GW)
* Sable fin
* Mousse variée (on précise mélangée, on se fout un peu de la couleur)
* Des bitzs naturels (Ce qu'on trouve dans les bois, liège, racines, etc)
* Ardoise fine (GW)
* Peinture et pinceaux
2. Mélanger le tout dans une boîte.
3. Appliquer la colle (PVA de préférence).
4. Appliquer le mélange au socle.
5. Sous-couchez, peignez, le tour est joué!
_________________________________________________________________________
Socles forêt:
1. Ingrediente!
* Colle à parquet
* Colle plastique (de préférence avec l'embout précision)
* Enduit de rebouchage
* Des rondins de balsa
* Green stuff
* Liège
* Sable
* Flocage mousse
* Un vieux pinceau
2. Employez le liège et le balsa pour faire un terrain de forêt (ici souches). Collez tout à la base. J'ai employé la colle du charpentier. Après que tout soit sec, vous pouvez modeler quelques racines à vos tronçons d'arbre avec la green stuff.
3. Ensuite nous passons à la texture de l'écorce des arbres. Pour cela, mélangez l'enduit de rebouchage avec la colle à parquet. Le but est d'obtenir un mélange ni trop liquide, ni trop granuleux, qui gardera sa forme jusqu'à ce qu'il soit sec.
4. Une fois que vous obtenez un bon mélange, utilisez le vieux pinceau pour appliquer celui-ci sur les arbres (seulement là où vous voulez de l'écorce, naturellement!). Essayez cette fois d'utiliser convenablement votre pinceau afin d'obtenir une couche idéal, retirez l'éventuel excès puis commencez à faire la texture. Un pinceau à poils raides est ce qui convient le mieux.
5. Fini, passage à la peinture. Résumé:
- Sous-couche Chaos Black;
- Scorched Brown sur l'ensemble;
- Brossage au Codex Grey sur les arbres et peinturlurage total des pierres;
- Bestial Brown sur la surface cassée de la souche, puis éclaircissement Bubonic Brown et enfin Bleached Bone.
- Pierre éclaircie au Fortress Grey puis une touche de Skull White sur les arrêtes.
6. Application du sable sur ce qui correspond au sol, puis lavis de Brown Ink. Ensuite brossez avec du 1:1 Snakebite Leather et Fortress Grey. Vous pouvez peindre les plus gros grains comme la pierre, mais je ne l'ai pas fait.
7. Appliquez la mousse dans diverses zones éparpillées (creux, etc) et brossez-la en Catachan Green. Appliquez quelques touches de Camo Green à certains endroits de la mousse.
C'est Fini! :clap:
Socles dallés:
1. Ingrediente!
* Cutter (+ règlette métal optionnelle)
* PVA
* Sable
2. Utilisez le cutter pour découper de minces crevasses dans la base. Pour cela, faites 2 coupes qui se rejoignent en « v ». Imitez un quelconque dallage.
3. Les battle damages. Soyez original, sans pour autant en faire trop. Vous pouvez faire un dégât en forme d'étoile, comme sur la photo.
4. Ajoutez ensuite à divers endroits un peu de PVA et de sable pour les petits débris, la poussière.
5. La peinture:
- Peinturlurage entier en Scorched Brown (sauf les bords du socle :clap: );
- Brossage appuyé au Bestial Brown;
- Brossage moyen 1:1 Bestial Brown et Bleached Bone;
- Brossage fin au Bleached Bone;
- Mélange 1:1:3 de Scorched Brown, Black Ink. et eau pour les crevasses (lavis).
6. Ajout des divers marquages.
Socles carrelés:
1. Ingrediente!
* Carton fin
* Pointe à tracer, crayon, etc.
* Flocages (ici, vert fin de GW et du basalte rouge pour modélisme ferroviaire)
* Sable très fin
* PVA
* Liège
2. Rainurer tous les 5 mm le carton fin avec une pointe à tracer. Découper le carton fin en rond pour que celui-ci corresponde au socle.
3. Un mélange des flocages et du sable dans la PVA va faire office de débris et poussière. Le tout est onctueusement mélangé et appliqué au cure-dent sur le carton texturé. Des morceaux de liège sont viennent ensuite compléter le tout pour figurer des gravas plus importants. Il est bien de garder à l'esprit où les pieds de la figurine vont se poser, afin de leur ménager un espace suffisant.
4. La peinture:
- Sous-couche Chaos Black puis lavis de noir pour les creux;
- Brossage appuyé au Fortress Grey assombri au Chaos Black;
- Brossage léger au Fortress Grey pour les arrêtes;
- Lavis de Black Ink. dans les rainures et jus de Vermin Brown sur les gravats;
- Jus de Catachan Green par-ci par-là (pour teinte supplémentaire);
- Rebrossage léger au Fortress Grey partout;
- (Eventuellement peindre les bords en Graveyard).
Socles industriels:
1. Ingrediente!
* Tulle
* PVA
* Carton fin
* Boulons (artisanaux, les vôtres. L'auteur a pris des tiges coupées en rondelles)
* Fil électrique (pour habillage, éventuel)
2. Coller la tulle sur le carton puis découper pour que celui-ci corresponde à votre socle.
3. Habiller le socle. Diverses options sont nécessaires, laisser libre choix à votre imagination. Exemples sur photo. Des plaques avec boulons, un tuyau coupé par-ci par-là, une trappe...
4. La peinture:
- Sous-couche Chaos Black, lavis Black Ink. pour les recoins;
- Brossage léger en Boltgun Metal;
- Linning en Fortress Grey;
- Lavis de Dark Flesh et Camo Green.
Finish, prêt à recevoir une figurine... ^_^
Socles pavés:
1. Ingrediente!
* Polystyrène extrudé
* Couteau de modélisme/scie thermique
- PVA
- Sable fin
- Flocage ou herbe artificiel
- Bitzs pour orner
- Peinture et pinceaux
2. Prenez un morceau de polystyrène et coupez le en tranches d'une épaisseur de 1 cm (celles-ci seront à nouveau coupés par après pour atteindre une épaisseur d'environ 5mm). Coupez les en carrés, d'une taille supérieure à votre socle.
3. Mettez de la colle PVA sur vos socles, prenez vos carrés de polystyrène et collez les. Laissez sécher votre colle.
4. Désormais, découpez avec un couteau de modélisme le polystyrène dépassant du socle et coupez le également afin que son épaisseur soit d'approximativement 5mm. Si vous ne trouvez pas le polystyrène assez lisse à votre goût, poncez-le à l'aide d'une feuille de papier de ver fin.
5. Taillez des dalles dans le polystyrène à l'aide de votre couteau de modélisme (ou autre), voir image.
6. Ajoutez les éventuels bitzs ou débris.
7. La peinture (basique):
- Sous-couche Chaos Black et/ou lavis (pas de bombe de peinture!);
- Brossage appuyé de Codex Grey; (Cfr photo 1 & 2)
- Eclaircissements avec ajouts de Skull White;
- Peignez vos Bitzs.
Socle marais:
1. Ingrediente!
* PVA
* Superglue
* Sable
* Caillou (assez gros, pour y mettre la fig. Ici du granit)
* Lichen
* Herbe statique
* Green Stuff
* Poils de balais
* Bitzs divers (boucliers, casques, décombres)
2. Coller le caillou sur le socle à la superglue, puis modelez un relief à la green stuff sur le contour. Ici, Lord Vaust a laissé un espace vide pour faire plus tard l'eau du marais, voir photo.
3. Floquez le socle. Collez le sable à la PVA sur les reliefs mais PAS dans la zone qui représentera l'eau. Vous pouvez coller une deuxième couche de sable dans les zones désirées pour encore augmenter le relief. Collez ensuite les roseaux. Les roseaux sont des poils de brosse coupés puis collé à la super-glue. Ajoutez les bitzs (ici bouclier).
4. La peinture:
- Sous-couche Chaos Black pour les brossages;
- Scorched Brown pour le sable, puis brossé de moins en moins appuyé au Graveyard Earth, Bestial Brown, Snakebite Leather;
- Teintes au Purple Ink, Dark Green Ink, Brown Ink avec 1:3 encre et eau;
- Peindre le caillou de manière conventionnelle (teintes de gris).
- Peignez les bitzs.
5. L'eau. Il est quand même utile de peindre en dessous (voir lavis plus haut). Cela influencera sa couleur. C'est de l'eau artificielle GW (4 ou 5 couches uniformes).
6. Flocage final. Ajoutez de manière épart de l'herbe statique et du lichen, voir photo.
Fini. :devil:
neorian
neorian
http://www.reve-emotion.be/
Re: Tuto socle
Message  Le Gnarf le Mer 5 Oct - 16:00
euh..je veux pas faire mon casse pied..mais euh les photos??? elles sont où, car j'avoue c'est assez dense comme explication, et sans photos, on a du mal à se faire une idée
Re: Tuto socle
Message  neorian le Mer 5 Oct - 16:54
voici le lien ou j'ai trouvé les info j'arrive pas a prendre les photo ^^
http://www.warhammer-forum.com/index.php?showtopic=108715
neorian
neorian
Re: Tuto socle
Message  Elda le Jeu 6 Oct - 20:51
Re: Tuto socle
